小子 2019-06-15 22:10:35 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 19184查看 4回答
老師,您看下這個承臺的鋼筋根數計算,這是一個矩形5*5*1.2的承臺
我手算出來的,怎么感覺不對呢,
我是按照1M見方,平方米的方法計算的。承臺長*寬*高分別是5*5*1.2.
這樣,只有底部鋼筋,也就是計算矩形的面積5*5=25平方米
老師,那么在計算根數時需要考慮保護層的厚度么
我計算的(1/0.1+1/0.1)*25
2019-06-15 22:15:57 補充
按平方米計算適合于大面積的構件計算
小構件,就不要用這樣的格式計算了,這樣是((5-2*保護層)/0.1(向上取整)+1)*2吧
如圖計算為600/150=4,但是要布置5根鋼筋,所以要加1
500/150=3.33,取整為4個空格,要加1
首次提交 2019-06-15 22:13:37 最近修改2019-06-15 22:28:07 (修改過2次)
根數=(構件尺寸-保護層*2)/間取整加1+1。
首次提交 2019-06-15 22:13:38 最近修改2019-06-15 22:27:39 (修改過1次)
獨立基礎我記得不是按90%長度計算嗎?
2021-11-22 10:45:02
(5-0.04*2)/0.2取整加1等于26根*2=52根
首次提交 2023-04-20 16:11:29 最近修改2023-04-20 16:14:53 (修改過1次)
