cloud613 2019-06-15 17:08:49 | 山東省 土建預(yù)算 | 1813查看 3回答
GTJ中如何畫(huà)如圖的組合樓梯
如圖的組合樓梯我在參數(shù)化建立樓梯時(shí)沒(méi)有找到合適的模型,請(qǐng)問(wèn)我該如何畫(huà)這種樓梯呢,可以選擇把兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)雙跑樓梯拼在一起這么畫(huà)么
用直形樓梯布置,平臺(tái)用板及梁布置。
2019-06-15 17:11:56
黃老師解答:
參數(shù)化中沒(méi)有的樓梯,需要自己直形樓梯+板+梁來(lái)定義
方法類(lèi)似于三跑樓梯,
如下圖,
有造價(jià)或廣聯(lián)達(dá)上的問(wèn)題,可以在新干線上發(fā)表或者也可以加我問(wèn)我
2019-06-15 17:11:21
樓梯混凝土模板裝修都是按投影面積算的
只需要把梯柱、梯梁、休息平臺(tái)畫(huà)上去只提鋼筋量
樓梯段在表格輸入里面按3個(gè)AT型樓梯分別計(jì)算鋼筋量就行了
2019-06-15 17:27:49
