本小福 2019-06-15 14:46:49 | 山東省 安裝 | 644查看 5回答
請教一下大家,這些支管的管徑一般是多少的?這一塊管定額中是否包含?
這些支管不包含在潔具安裝里,一般洗臉盆的給水支管是DN15,大便器的那截是沖洗水管,一般是含在潔具安裝里,可能是主材也可能是輔材,具體看當地的定額。
2019-06-15 15:26:57
豎向立管是要考慮的,沒有含在定額中,蹲便器的立管一般為DN32的,小便器的和洗手盆的立管一般是DN20-DN25的;
2019-06-15 15:27:49
1、黃色的是排水管,一般是UPVC管 ,連接大便器的是de110的,連接臉盆的是de50的,2、綠色的是給水管 一般是PPR管,入衛生間的管道是de32的,隨著配水點減少,逐漸變為de25的,最后一個配水點變成最小管徑de20的。3、一般連接衛生潔具那一段短立管是飽含在定額內的,其余管道需要另外記取安裝費和主材費,具體需要依據當地的定額記取,從衛生潔具的輔材和工作內容可看到是否飽含連接衛生潔具的短管。
2019-06-15 15:48:14
請查看給排水系統圖
2019-06-15 21:52:30
一般DN20
2019-06-18 16:39:16
