在哪里? 2019-06-15 14:43:14 | 河北省 安裝 | 2404查看 7回答
關于配管穿帶絲的問題
河北定額中“執行管內穿線定額時,如不需穿引線,人工乘以系數0.8,扣減全部鋼絲耗量”,如果管內穿線了,是否需要扣除鋼絲工程量?為什么?
(7)
不扣除,因為管內穿鐵線了。
2019-06-15 14:46:31
不需要,按照定額做法一致
2019-06-15 16:08:35
如果管內穿帶線了,不需要扣減定額內的鋼絲耗量,因為實際施工方法與定額規定一致。
2019-06-15 16:18:02
管內穿電線子目中的鋼絲,是按循環重復使用考慮的,含量很少,100米管根本沒有100米鋼絲。你還要扣除全部鋼絲耗量,那還叫管內穿帶絲嗎?帶的是什么絲?
2019-06-15 16:29:17
如果管內穿引線了,是需要扣除鋼絲工程量
2019-06-15 18:20:55
不需要啊,穿引線就是為了穿線用,既然穿線了,說明前邊一定穿引線了,所以不能扣除;
如果確認敷設導管沒有穿引線,就必須按說明扣除。
2019-06-16 08:34:27
穿引線的目的就是為了穿電線用。你穿線就是用鋼絲帶過去的。所以不能扣除。
2019-06-16 15:12:39
