Endless 2019-06-14 15:56:59 | 浙江省 土建 | 2794查看 2回答
一根梁不同跨位置不同如何調(diào)整
如圖,為了鋼筋計(jì)算,再不重新畫一根梁的基礎(chǔ)上,這一跨位置偏移有限,無法繼續(xù)調(diào)整,
怎么把這一跨梁下移動,使用斷開的話,影響鋼筋算量嗎?
你重新繪制一下,然后把粱中改變一下位置,然后呢在進(jìn)行上下調(diào)就好了。不然就感覺好像半個(gè)梁寬不能滿足你的要求。
2019-06-14 15:59:45
300寬的梁,最大偏移量是150。即距左邊線是0,不可以是負(fù)數(shù),鋼筋問題,左右梁不在一直線中,能貫通時(shí),貫通,或在支座中錨固。不可以伸到板中。
2019-06-14 16:03:32
