yancuiran 2019-06-14 13:54:39 | 浙江省 土建 | 2011查看 5回答
集水坑防水面積
集水坑防水面積是底面+斜面面積,廣聯達軟件中工程量里面沒有出來斜面的面積,這個怎么處理啊?
您的集水坑放坡角度應該輸入的是90°,所以沒有斜面面積
2019-06-14 14:00:44
角度改為89度,就可以計算了。
2019-06-14 14:02:02
可以把墊層繪制在集水坑上,來折算出面積。
2019-06-14 14:04:28
角度改成90°,試試
2019-06-14 14:58:18
筏板邊上的集水坑有一個立面是垂直的,計算不出來面積,建議改下角度
2019-06-14 15:23:03
