大城小愛 2019-06-14 13:31:49 | 江蘇省 安裝預算計價軟件GCCP | 1066查看 2回答
采用廣聯達云計價5.0版,安裝工程,單項工程含多個子單位工程,能不能統一計取各單位工程量的綜合腳手架費、系統調試費或者高層增加費等,能不能一次全部計取?還是只能每個單位工程獨自操作計取?謝謝
王海生 專家
答題: 403 被贊: 55
只能按單位工程,不能多個單位工程一起設置
2019-06-14 16:52:25
襲月 專家
答題: 394 被贊: 88
單個單位工程設置
2019-06-14 16:52:57
高層施工增加費給排水專業內的其他專業取費問題
給排水中套用其他章節內容,給排水中因為借用了消防定額,會自動生成高層施工增加費消防專業的超高增加費的費用。那么借用用消防定額此部分費用是否需要按給排水的取費來設置?比如層高4.5m。給排水是可以套取3.6-8m這部分增加費的,如果借用了消防、通風等專業(消防為5m以上,通風6m以上,智能化是5m以上,電氣是5m以上等可套取超高增加費),那么借用其他專業的超高增加費是按相應專業的取費來記取還是把借用的各專業統一調整為給排水(3.6-8m)的取費?2022-10-31 14:23:16 補充如果超高施工費用借用的其他冊定額,統一按給排水專業調整,那么腳手架搭拆和高層施工增加是否也應調整?是否合理?
數據更新時間 : 2025-05-20
