新的一天 2019-06-14 10:11:06 | 浙江省 預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 5275查看 2回答
清單怎么套
老師你好,我想問下土建工程中清單計(jì)價(jià)時(shí)清單的套取,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)屋面套取一條清單,然后把屋面的做法都套取定額在這條清單下,而有些屋面卻套了兩套清單,把屋面做法分別套取在了這兩條清單下,這樣如果同一個(gè)屋面分別套取一條清單和多條清單,這樣計(jì)算出來的價(jià)格會(huì)有不一樣嗎,還是一樣的,可以一個(gè)構(gòu)件就套一條清單,然后把做法都套取定額在這條清單下,柱梁板等構(gòu)件能只套取一條清單,然后把混凝土,模板都套取在這條清單下嗎,我看見有些是把混凝土和模板分開套的
分結(jié)構(gòu)和裝修做法來討論一下:
1、結(jié)構(gòu):按13清單規(guī)范要求,混凝土、鋼筋、模板、腳手架這些都是要求單獨(dú)列清單項(xiàng)目,分別去計(jì)算工程量和價(jià)格的。你說的那個(gè)砼和模板合在一起的情況是招標(biāo)單位或者是某些特殊要求才考慮這個(gè)做法的,是可以允許操作,但不是清單規(guī)范要求的思路
2、屋面的裝修做法:所有的做法合在一起和分別列項(xiàng)去套價(jià),價(jià)格上是一致的,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)情況就是小數(shù)點(diǎn)等的誤差問題。主要是基于幾個(gè)原因:合在一條清單下包含所有內(nèi)容是方便復(fù)查是否有套多或者漏套的情況 二 拆分清單項(xiàng)目也是方便進(jìn)度款的領(lǐng)取(施工單位應(yīng)該會(huì)比較喜歡這種方式)、 三 清單規(guī)范中,對保溫和防水是有各自的項(xiàng)目的,能區(qū)分肯定是比較規(guī)范的
2019-06-14 10:25:01
你好,按現(xiàn)行的清單規(guī)則,不是你說的把一條清單對應(yīng)一條定額來套,常以清單分項(xiàng)工作任務(wù)是否為一個(gè)獨(dú)立的的分項(xiàng)來套。比如屋面防水,按屋面防水設(shè)計(jì)圖紙中的結(jié)構(gòu)層以上做法,把需要的定額都包含在下面。比如屋面防水是卷材防水以及涂膜防水,兩種的做法不一樣,就要編兩條清單。清單的計(jì)價(jià)按其價(jià)格構(gòu)成下面的費(fèi)率,你能看到是否有變化。
砼與模板通常是以砼在分部中計(jì)算,模板在措施費(fèi)中計(jì)算。兩邊的計(jì)算費(fèi)率不一樣。
2019-06-14 10:24:58
