Meng 2019-06-14 09:00:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 343查看 2回答
請教各位老師新建鋼筋算量工程里面第四步比重設置怎么弄了
一般只改6 比重改為0.26
其他保持不變
2019-06-14 09:02:33
這個一般是不需要改變的,如果有圓鋼6個的,就要改成6.5的比重。
2019-06-14 09:05:10
