hjh12900 2019-06-13 22:09:32 | 四川省 土建 | 1721查看 3回答
如圖,這是宏業(yè)軟件里,為什么材料價差是負(fù)數(shù)。
材料價差是怎么計(jì)算出來的,為啥還是負(fù)數(shù)了?
你好。材料價差=市場價(信息價)-定額基價得出,材料價差為負(fù)數(shù)代表市政價格比定額基價要低。
2019-06-13 22:13:28
其實(shí)材料價差調(diào)整既可能是正數(shù)也可是負(fù)數(shù)還可能是0,這就跟所套用清單項(xiàng)目( 或定額 )中:
(所有材料數(shù)量*市場價格-所有材料數(shù)量*定額基價)大于0時,材料價差為正數(shù);
(所有材料數(shù)量*市場價格-所有材料數(shù)量*定額基價)小于0時,材料價差為負(fù)數(shù);
(所有材料數(shù)量*市場價格-所有材料數(shù)量*定額基價)等于0時,材料價差為0;
2019-06-13 23:22:14
材差是負(fù)數(shù)說明市場價比定額價低么,正常的
2019-06-13 23:46:42
