梨落。 2019-06-13 15:48:49 | 甘肅省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 4953查看 3回答
筏板基礎(chǔ)附加鋼筋怎么布置?
附加,是另外加上,自定義范圍布置的方法。例如:
2019-06-13 15:50:57
筏板基礎(chǔ)主筋
自定義范圍布筋
2019-06-13 15:51:08
看說明是附加什么鋼筋,如果是附加底鋼筋,可以用筏板負(fù)筋定義畫線布置;如果是是附加面部鋼筋,就是要用筏板面筋自定義范圍布置。
2019-06-13 15:52:00
