study everyday 2019-06-13 13:45:20 | 北京市 裝飾 | 698查看 1回答
裝修套定額
請問老師:1、要套上圖這個面層是覆膜金屬板的定額是這樣套嗎?
2、算量的時候也算這一塊隔墻了,隔墻套定額不是也要套龍骨、巖棉、石膏板那些嗎?面層又套一遍是不是套重了?
3、圖紙中巖棉厚度是75mm嗎,那巖棉那個定額 是不是要在標準換算那換成75mm的?
4、紙面石膏板單層的工程量要*2嗎?可以再加一個定額中 石膏板每增加一層 那個定額嗎?
5、巖棉那塊單位是m3,需要把含量那修改一下嗎?
本人是一個新手,辛苦老師回答了。
可以采用相似的子目,套完定額替換主材即可,替換后調整主材價格,注意采用的子目與實際施工中人工/材料/機械的含量是否合適。
1.75輕型鋼龍骨也應該組價;不銹鋼扶手,扶手應該有專門的子目;白色涂料/仿古刻字在裝修也應該有相應子目;LED燈在安裝子目應該有相應體現。
2.按照工序套定額就行,你要考慮市場上是否有這種成品的東西,有的話就套一個子目就好,如果沒有就按照你這樣套的定額一道道工序來。
3.建議看看做法表或者讓技術確認相關尺寸。
4.建議增加定額,注意兩面貼石膏板,每面貼2道,應該是四道。
5.需要折算考慮損耗,1m2多少m3巖棉板。
2019-06-15 00:21:01
