趙小貝 2019-06-13 11:35:52 | 山東省 土建市政園林 | 781查看 1回答
方格網計算土方
各位老師,請教一個計算土方的問題。方格網計算土方。但是方格網是5*20的。橫向間距5米。豎向間距20米。(綠化工程,算土方)這樣計算的時候,如果有3點為挖方或者2點為挖方。這樣那個公式V=a*a/4*(h1*h1/(h1+h4)+h2*h2/(h2+h3)).類似這樣的公式還適用嗎?沒有算過土方,謝謝各位老師了。
可以查看一下常誠老師2010年的定額學習資料
2019-06-15 20:13:07
