黃工 2019-06-13 11:00:43 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 1840查看 4回答
承臺加高處,可以直接加高承臺嗎?
承臺加高處,可以直接加高承臺嗎?
2019-06-13 11:01:53 補(bǔ)充
可以,但是鋼筋不好處理,你可以用2個承臺繪制,鋼筋好處理點(diǎn)。
2019-06-13 11:03:28
我的軟件,沒有這種功能,只能用筏板處理上部的。
2019-06-13 11:04:48
臺面用筏板基礎(chǔ)覆蓋布置,在布置集水坑就可以了。
2019-06-13 11:06:23
這種情況可以用筏板來定義,分別按不同高度定義不同厚度的筏板,然后按位置分別畫圖,側(cè)面鋼筋在筏板側(cè)面鋼筋中輸入,側(cè)面垂直鋼筋可以用封邊鋼筋來處理.底和上部用筏板受力筋底和面筋處理.
2019-06-13 16:35:31
