  • 各位老師,房心回填的厚度一般怎么確定?。?
    干硬性水泥砂漿地面做法比如這個房子是±0以下150mm,衛生間地面做法是80厚墊層,20厚找平,房心回填的厚度是不是就是150-80-20=50mm,上面那個25厚1:3干硬性水泥砂漿的厚度需不需要減了?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    上邊的厚度不要改動,就在水泥砂漿找坡層上進行修改。參照找坡層的具體計算公式
    首次提交 2019-06-12 15:47:45  最近修改2019-06-12 15:48:38 (修改過1次)
  • 從設計外地坪到0.00,布置不同厚度用標高的墊層后,軟件自動扣減回填工程量。
    2019-06-12 15:48:01
  • 就是室內外高差扣減地面厚度就可以了。
    2019-06-12 15:48:06
  • 你應該是用150減去所在地面做里的厚度,正負0.00是指裝飾層完成面的標高
    2019-06-12 15:48:27
  • 做法厚度都要減
    2019-06-12 15:48:37
  • 房心回填高度要從開挖深度底標高算起
    2019-06-12 15:48:48
  • 我發個圖片您看看就清楚了,
    有造價或廣聯達上的問題,可以在新干線上發表或者也可以加我問我
    廣聯達服務新干線
    2019-06-12 20:13:56
主站蜘蛛池模板: 绍兴市| 宁波市| 马公市| 昌都县| 石城县| 太保市| 吉安市| 北碚区| 三河市| 绿春县| 扎赉特旗| 东兰县| 姜堰市| 汉源县| 张北县| 大宁县| 原阳县| 北海市| 冷水江市| 呼图壁县| 娄烦县| 德兴市| 金寨县| 内乡县| 霍邱县| 土默特左旗| 双牌县| 涪陵区| 金溪县| 普兰店市| 扎兰屯市| 明溪县| 高淳县| 松原市| 平利县| 岗巴县| 开远市| 阳东县| 葵青区| 康乐县| 西平县|
