小梁···· 2019-06-12 12:57:25 | 廣東省 土建計量GTJ | 474查看 3回答
請問關于這個回填應該怎么處理
筏板面標高是-0.5,土方需要3:7灰土換填到+00,那么應該用什么構件繪制上去,本基礎沒有基礎梁,是否需要在筏板周邊砌一周的磚基礎到+00,或者直接利用
墊層生成土方直接灰土回填,請問應該怎么處理
基礎下面的三七灰土可以用墊層構件布置,至于你說是不是需要砌磚要看設計說明,有就做,沒有不做
2019-06-12 14:28:56
定義構件套做法時選擇相應的清單及定額子目就可以了。
2019-06-12 13:03:44
用房心回填布置;
一般筏板周邊需要畫磚胎模。
2019-06-12 15:41:49
