彈棉花 2019-06-12 10:46:55 | 山東省 土建 | 561查看 2回答
需要嗎
(如果)屋面排氣管道是與伸縮縫同位置,如截圖,綠線是女兒墻,或者屋面與主樓交界處外墻,紅線位置是屋面四周墻邊設(shè)置伸縮縫。
1:一般女兒墻與屋面交界處的墻邊或者屋面與主樓外墻交界處的墻邊也需要設(shè)置伸縮縫,(屋面四周墻邊設(shè)置伸縮縫,那么 排氣管在四周墻邊都需要設(shè)置嗎?就是紅線位置) 四周設(shè)置完以后,然后在6M一個開始布置排氣管嗎?如截圖藍(lán)色線?
2:一般來說女兒墻或者主樓外墻與屋面板交界處,需要設(shè)置伸縮縫嗎?
3:如果屋面四周墻邊設(shè)置排氣管是紅線位置,那么紅線與藍(lán)線交接位置,黃色圈起來位置還要設(shè)置排氣帽嗎? (意思是沿著女兒墻一周設(shè)置排氣帽)?
答:伸縮縫位置也是排汽道,排汽道交叉位置設(shè)置排汽管或帽。
答:需要。這個伸縮縫是在防水層下面的。
答:是的。
2019-06-12 10:58:45
不需要設(shè)置
2019-06-12 10:48:06
