丟 2019-06-11 18:06:17 | 山東省 土建安裝招投標預算計價軟件GBQ4.0 | 4146查看 6回答
總承包服務費是不是不可競爭費?
請問總承包服務費是不是不可競爭費?在做清單的時候,總承包服務費的費率要給定下來嗎?還是施工單位自己報呢?
(6)
已采納總承包服務費不是不可競爭費.是可以競爭的.
2019-06-11 18:31:26
總承包服務費可以競爭,由施工單位自己報價
2019-06-11 18:13:54
總承包服務費不是不可競爭費,在做清單的時候,要根據實際需要對總承包服務費進行列項,施工單位自主報價。
2019-06-11 19:41:01
總包服務費不是不可以競爭費用,但它有規定的費率。按規定的費率由分包單位自己報價。
2019-06-11 21:29:42
總承包服務費是競爭費,承包人自行考慮。
2019-06-11 23:31:45
是可競爭的,定額有規定,按定額規定計算,沒規定,可以根據實際情況自己報。
首次提交 2019-06-12 09:13:38 最近修改2019-06-12 09:14:09 (修改過1次)
