買買提江 2019-06-11 16:05:50 | 河北省 安裝 | 2908查看 3回答
電纜頭是如何套定額的?截面10以下的是不套電纜頭嗎?電纜頭有熱縮和干包有什么不同
按電纜頭的截面和形式套定額;10mm2以下可以套電纜頭,只是現在多采用接線端子。
熱縮式電纜頭,就是在需要做電纜接頭的電纜段部,把電纜外皮扒開,套上專用的熱縮頭,然后把每芯電纜連接,再把熱縮頭套管套到接頭位置,利用噴燈或其他加熱設備對接頭部位的熱縮頭進行加熱,使熱縮頭附著在電纜上,形成電纜接頭。
采用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞制作的電纜頭就是干包式電纜頭。多用于臨時用電的電纜,電纜單芯截面在70mm2以下的可采用干包式電纜頭
2019-06-11 16:12:18
有電纜就需要套電纜頭,電纜頭有熱縮用于高壓或潮濕的地方,干包一般用于低壓室內干燥場所
2019-06-11 16:15:14
按照規范要求只要是電纜都應該制作安裝電纜頭,至于電纜頭有熱縮和干包是施工工藝問題
2019-06-11 16:26:01
