afsg 2019-06-11 14:55:15 | 湖北省 土建結算土建算量GCL2013 | 578查看 2回答
公共建筑室外大型樓梯、臺階,工程量是否按投影面積計算?(下方有大量梁柱)
公共建筑室外大型樓梯、臺階,工程量是否按投影面積計算?(下方有大量梁柱),其中底部柱圖紙編號為KZ。
按投影面積計算會不會導致工程量減少
按當地計算規則計算相應的工程量。
2019-06-11 15:03:17
正常是按投影面積計算樓梯的工程量。以當地計算規則為準。
2021-12-01 11:45:03
