study everyday 2019-06-11 12:55:38 | 北京市 安裝機電 | 888查看 2回答
管道支架、卡箍問題
請問老師:1.所有管道,如消火栓管道,噴淋管道,給排水管道等都有管道支架以及卡箍嗎?
2.管道支架工程量該怎么計算?
3.橋架是也有支架嗎?
1、所有管道不一定都有支架,因為有的是埋在地下的;也不一定都是要卡箍,卡箍是連接方式,有的管道是螺紋連接,有的是焊接,有的是絲接(即卡箍連接)。
2、管道支架定額工程量可以按KG,以可以按數量計算。
3、橋架也是有支架的。
2019-06-11 13:08:56
1、管道是鏈接方式是溝槽連接才會計算卡箍,如果屬性中連接方式不是,可以F3批量選擇圖元屬性編輯中修改連接方式在匯總就可
2、如果連接方式是溝槽連接但是沒有生成卡箍,可能是生成了四通之類的,修改下設置機械三通四通改成否再匯總查看
3、支架的需要再管道屬性中給出支架間距跟重量/選擇支架類型軟件會自動鏈接出來支架重量匯總查看
2019-06-11 13:12:10
