無名?的承諾 2019-06-11 09:48:48 | 陜西省 土建 | 856查看 2回答
土方回填問題 這個土方回填是什么意思 ?
這個沒有地下室 室外1.5米范圍內是不是 一層外墻皮1.5米范圍內 回填高度就是基礎層底面到室外地坪 畫出來是不是下面那張圖
是的,1.5m以內是2:8灰土,以外是素土
首次提交 2019-06-11 09:51:26 最近修改2019-06-11 09:51:36 (修改過1次)
你好,如果你這個沒有地下室的話,那你就這個就按照基礎的外邊線進行計算,外邊線1.5米范圍內采用灰土回填。
2019-06-12 22:41:41
