18697630616 2019-06-11 09:44:03 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 898查看 3回答
廣聯達打不開了
各位行家,咨詢一下兩個問題:
1、我原來就是用我電腦廣聯達畫的圖,一直能打開,現在打不開了,顯示上面說版本不正確,
2、然后我在新干線和G+都找了,都沒有該廣聯達鋼筋土建算量版本
(總結一下,我用我電腦的廣聯達畫的圖,突然不能打開,卻說是版本不對,很奇怪。然后新干線和G+都找不到該鋼筋土建版本,江蘇地區)
如果是正版鎖,可以電話客服4000166166咨詢一下。
2019-06-11 09:45:43
你可以升級下加密鎖驅動或者咨詢當地客服
2019-06-11 09:48:12
聯系當地服務人員處理
2019-06-11 09:50:26
