謝謝你~ 2019-06-10 16:57:42 | 海南省 土建裝飾結算計價軟件GBQ4.0 | 540查看 2回答
關于海南套定額的問題
工程屬于修繕工程,但整改面積較大,例如內墻涂料整棟樓都要重新刷,套定額或者新建工程的時候應按《修繕加固工程》新建還是《建筑裝飾工程》?
我認為大面積的涂料,不適合用修繕定額,因為修繕定額的工作內容都是帶有修補性質的。
如果有爭議比較大,可以咨詢下定額站,讓定額站解釋。
2019-06-11 11:09:49
面積較大比較適用裝飾的
2019-06-11 11:15:22
