求求你不要再改了 2019-06-10 14:29:21 | 湖北省 土建安裝市政預算施工 | 1096查看 2回答
管道穿磚砌閥門井時,管道周邊填縫
按照07MS101-2第20頁,管道穿井壁柔性填料做法大樣圖和右側的留洞尺寸表:
以及湖北18定額,假設套用D5-5-1
該定額及對應說明中沒有填縫的工序和材料。如果管道是100mm,用湖北18房屋建筑定額里變形縫‘A6-167 嵌填縫浸油麻絲 立面’子目換算
(附該條說明如下: 3.變形縫與止水帶。
變形縫嵌(填)縫、變形縫蓋板、止水帶按如下尺寸考慮,如設計斷面與定額取定不同時,材料可以調整,人工、機械不變。
(1)變形縫嵌填縫定額項目中,建筑油膏、聚氯乙烯膠泥設計斷面取定為30mm×20mm;油浸木絲板取定為150mm×25mm;其他填料取定為1.50mm×30mm。)套下來后單個口填縫400多一處。是否合理?實際施工時候是否采用的這么厚(看圖是200mm)的填縫做法?
管道周邊填縫不單獨計算費用,已經包括在相應的定額子目中
2019-06-10 14:46:48
真看不出哪兒填縫是400多。
2019-06-12 17:55:09
