SRH 2019-06-10 10:58:48 | 河北省 市政預算 | 711查看 2回答
造價師請進,本人剛接觸市政造價,溝槽土方有些問題問問大家,感謝大家回答。
管道是DN600,挖溝槽土方,清單算量是算藍線之間還是紅線之間,還是棕線之間的土方量?還偶遇就是溝槽土方挖深不同,放坡就不同,地面的開口寬度是平均寬度,還是一段距離取一個寬度?圖中150是工作面嗎,按清單規定DN600的鋼管,工作面寬度應取400。計算土方量時我是用150的數值還是400的數值?
清單量應當是紅線之間的土方量,150不是工作面,像圖形中的這種管道是設計要求做成這樣的,也就是實體做完了,就是這樣的斷面。至于要不要工作面,取決于你的施工方案,如果是正常情況下,工作面寬度取400,也就是說在原有斷面的基礎上,再加400.
2019-06-10 11:32:25
清單量不包含工作面和放坡
2019-06-10 11:00:13
