王小小 2019-06-10 07:51:40 | 海南省 土建預算土建算量GCL2013 | 423查看 5回答
布置外墻面磚時沒有閉合,那么工程量就少了,有什么方法能夠閉合。是因為有柱的原因嗎
不用管,其實已經閉合了,軟件的原因
2019-06-10 07:53:24
你查看一下計算式,定義時,工程量代碼要選擇塊料面積。
2019-06-10 07:54:47
看一下計算式應該是閉合的,要是不放心的話可以拉伸墻體到柱邊,裝修是依附于墻體的。
2019-06-10 08:02:15
隱藏柱 ,看墻是否相交,如果有相交,軟件會自動計算沒有閉合部分的墻面面積工程量的
2019-06-10 08:02:59
其實軟件計算已經自動延伸到柱邊的了,只是顯示出來的是依附的墻體的范圍。可以使用查看計算式中三維扣減圖查看,那里面會顯示計算的工程量三維圖
2019-06-10 08:38:47
