知足常樂 2019-06-09 17:57:42 | 山東省 土建計價軟件GBQ4.0 | 859查看 4回答
甲供材料的退還問題
1、甲供材料是含稅價計入預(yù)算還是不含稅價計入預(yù)算?
2、甲供材料是稅前退還是稅后退,是按預(yù)算價退還是按市場價退?
看合同約定此甲供材的結(jié)算方法,一般是不計甲供材的價格(因為增值稅不能抵扣)。
2019-06-09 22:17:47
按理甲供材料也是工程結(jié)算的一部分,同樣是要列入計稅,且稅金是由國家征收。那么甲供材料的費(fèi)用是在財務(wù)做帳時作為工程進(jìn)度款處理是合理的。至于用其它方式,就是雙方的處理方式了,但它不能漏稅及甲乙雙方有損失。
2019-06-09 18:04:14
甲供材料是不含稅價錄入,正常計稅,然后在稅后退價。如果你錄入時是預(yù)算的,退預(yù)算價。如果你記取了市場價,是退市場價。
2019-06-09 18:05:04
1、增值稅一般計稅方式中,甲供材是按照除稅價的
2、甲供材是稅前退,這個在2016山東省建設(shè)工程項目組成及計算規(guī)則中有明確約定
2019-06-09 22:08:14
