陌丶 2019-06-08 15:09:26 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 1812查看 4回答
板面鋼筋該如何布置
請問按照圖二上說的板面鋼筋未畫出者正交通常布置,圖中所示板面鋼筋為附加筋,與通長鋼筋交錯布置。那圖一中板是不是要先用C10@200鋼筋正交通常布置后,在把附加筋布置上去嗎?是不是如同圖三一樣布置?
實際上就是分別布置面部和底部鋼筋,形成雙網雙向鋼筋,然后再布置平面上的附加鋼筋(及負筋)。
2019-06-08 15:16:02
底筋+面筋+負筋(附加鋼筋)+布置范圍。這幾點不漏不缺就不會錯了
2019-06-08 15:16:22
雙向底筋,+負筋組成這個板筋工程量。
2019-06-08 15:30:06
圖中為附加鋼筋,板筋雙層雙向
2019-06-08 15:44:18
