豆豆 2019-06-07 22:46:39 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 1846查看 7回答
關于樓梯標高問題
我圖紙上是±0.000開始的,但是軟件默認的是層底標高-0.05,結果我發現休息平臺位置標高底了,這個起點底標高是不是應該改為正負零呢,還是怎么回事,反正是標高不對
2019-06-07 22:52:51 補充
2019-06-07 22:58:06 補充
(7)
建筑標高和結構標高的高差引起的,不用理會的,按軟件默認標高標高計算就可以
踏步高度沒有修改不會是150的高度,對照建筑圖的樓梯剖面看一下設計為多少,調整一下數據
首次提交 2019-06-07 23:14:30 最近修改2019-06-07 23:43:52 (修改過1次)
你在軟件開始的設置里把首層標高改為0.00就好了
2019-06-07 22:48:26
你也可以用底標高+0.05讓其按0.000。
2019-06-07 22:49:13
再在樓梯構建里面設置一下改成0.00試試看
2019-06-07 23:01:11
設置里把首層標高改為0.00就好了
2019-06-07 23:11:27
你好,這個是建筑和結構的標高不一樣的。按照建筑標高進行設置也是可以的(所以你可以修改成0.00的)。
2019-06-07 23:52:44
不影響工程量
2019-06-08 08:02:12
