無名 2019-06-07 16:48:46 | 重慶市 土建市政預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1636查看 3回答
請問下圖中30mm厚1:6干性水泥砂漿怎樣套取?
2019-06-07 17:19:56 補(bǔ)充
我想問怎樣換算,定額換算中沒有1:6
這個是包含在對應(yīng)面層中的,不需要單獨(dú)套用定額子目的.可以通過調(diào)整對應(yīng)的水泥含量來處理.(可以先計(jì)算一下1:6單位水泥的含量,再計(jì)算一下同體積中1:3的含量計(jì)算差值后來調(diào)整即可.)
首次提交 2019-06-07 16:50:20 最近修改2019-06-07 20:14:44 (修改過1次)
這個30厚1:6干硬性水泥砂漿不用另外套取的,它包括的塊料鑲貼子目的基價(jià)內(nèi)的:
一般定額是1:3,套取鑲貼子目時 換算即可
2019-06-07 16:51:57
不用單獨(dú)計(jì)算。
2019-06-07 16:54:39
