sffjjksalf 2019-06-07 14:28:04 | 河北省 安裝 | 560查看 4回答
空調系統的電氣控制部分
空調自控的部分,這個回路中,動力電纜到排風機,控制線纜到DDC。這個DDC具體是在哪里安裝的呢?是在這個消毒排風機旁邊安裝還是在這個配電箱附近安裝?
2019-06-07 14:33:33 補充
圖中并沒有表示出這個DDC以及到DDC的控制回路。所以不知道DDC具體是在哪安裝的,也就不知道到DDC的控制線纜該算多長
空調自動控制器應該安裝在空調機組的旁邊。線纜工程量的計算,要找到相應的線路圖紙才能計算。因為自動控制器要與新風管、回風管、室外空氣等的溫度傳感器,表冷器上的防凍開關、熱水開關等處,都有管線連接。
首次提交 2019-06-07 16:50:16 最近修改2019-06-07 16:59:33 (修改過1次)
DDC是電表箱處。
DDC是計量電表。
首次提交 2019-06-07 14:29:40 最近修改2019-06-07 14:30:18 (修改過1次)
DDC就是控制箱
2019-06-07 14:49:51
DDC是控制器,就是空調開關,你在平面圖中看看應該有圖例及位置的
2019-06-07 15:39:24
