鐵甲小寶 2019-06-05 18:01:08 | 廣東省 土建 | 773查看 1回答
模板超高增加量問題
周長(0.5+0.5)*2,柱高12m,原始模板面積,超過3.6m需要加超高增加費、超過10m又算超高增加費。那么是不是先算【2*12=24原始模板面積】.然后算【12-(12-3.6-(12-10))超過3.6m的超高數(shù)量】*【2*12=24原始模板面積】。再算【(12-10)超過10m的超高數(shù)量】*【2*12=24原始模板面積】然后工程量是三者相加才是柱的全部模板面積嗎?求解
你查看一下定額計算規(guī)則,一般是按超過部分工程量另計支撐超高增加費。
2019-06-06 05:58:00
