Mk7 2019-06-05 15:00:39 | 浙江省 市政結算審核 | 869查看 7回答
工程合同信息價
各位專家麻煩解答一下,合同是在6月簽的,上面明確的使用10月份信息價,工程完工也是在10月份,但是預算審核是在6月份做的,在做結算審核時,第三方說要按照預算審核時的信息價,作為結算審核時的單價
(7)
使用10月份信息價調差,綜合單價按6月份材料價執行。
2019-06-05 15:02:33
建議應按合同約定
2019-06-05 15:03:07
按合同約定10份
2019-06-05 15:31:02
看你合同怎么簽的,固定單價合同,材料允許調差的情況下,單價不動(按6月的價格),再按10月的價格調差
2019-06-05 15:36:14
答:按合同要求使用10月份的信息價。
2019-06-05 15:36:57
回答你這個問題的前提必須了解合同是如何約定的,如果合同是單價合同,合同中會約定材料調差的調整方法;如果是總價包干合同,在施工圖范圍內,如沒有發生較大的變更時,合同總價不變,當然合同中約定的材料價格也不變。
2019-06-05 21:56:27
按合同要求使用10月份的信息價。
2021-12-26 14:31:03
