藍(lán)天 2019-06-05 10:26:57 | 廣東省 安裝結(jié)算 | 10688查看 3回答
關(guān)于溢流管,放空管和吸水喇叭口的問題
溢流管,放空管的作用是什么?需要承壓的嗎?按照給水還是排水計(jì)算?
吸水喇叭口的規(guī)格是連接管徑加大一號(hào)嗎
圖中的液位傳感器是按套計(jì)算還是按個(gè)計(jì)算?連接液位傳感器的管材是否承壓?
答:溢流管就是液位達(dá)到一定高度后會(huì)自動(dòng)排放液體,放空管就是水箱檢修時(shí),泄水用的,一般泄水管會(huì)有壓力,按照給水管計(jì)算
答;不是,管徑跟小口一致
答;液位傳感器是一套,連接液位傳感器的管材是玻璃管,是觀察液位用的,一般壓力很小
2019-06-05 10:32:42
1、溢流管是水位到達(dá)指定位置往外排水,放空管就是在頂部有根管道通向外部使空氣流通,不需要承壓,按照排水管計(jì)算
2、這個(gè)應(yīng)該是一樣規(guī)格的
3、單個(gè)計(jì)算,連接液位傳感器的是保護(hù)管加信號(hào)電纜吧
2019-06-05 10:31:01
因?yàn)檫@個(gè)是給水系統(tǒng)里邊的(水箱),所以都要做水壓試驗(yàn)和沖洗消毒試驗(yàn)。其中溢流管就是水位超過規(guī)定了通過溢流管排出來,然后放空管就是水箱沖洗等打掃后把水排出來,一個(gè)最低一個(gè)最高。傳感器一般按套計(jì)算
2019-06-05 10:31:06
