L、 2019-06-05 08:16:28 | 浙江省 土建 | 783查看 4回答
請問板為雙層雙向配筋,有支座負筋還需加分布筋嗎?有沒有相應規范?
如題,很急。
附加的,設計人員考慮荷載問題附加的
2019-06-05 08:19:42
如果板為雙層雙向配筋了,那么負筋就沒有分布筋了
2019-06-05 08:23:52
已經是雙層雙向了,就不需要分布筋了。
需要分布筋就是為了讓鋼筋形成鋼筋網片,現在已經是雙層雙向,和負筋垂直的受力筋,就可以起到分布筋的作用。
2019-06-05 08:24:47
看設計圖 紙及說明,一般情況雙層雙向配筋,是不加負筋和分布筋的。
2019-06-05 08:39:26
