吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽吃不飽 2019-06-03 21:07:26 | 浙江省 土建 | 638查看 1回答
剪力墻節點更改,屬性問題
如上圖所示,我在地下室某個剪力墻節點需要更改設置,但是如果其他剪力墻節點又不是這樣的,那我怎么辦?這個節點更改是私有還是共有屬性呢?最好截圖看看呢!
你改這里就是所有的墻,都按照這個設置進行計算了。
如果只是某幾個墻,在繪圖輸入的界面,選中要修改的墻,在屬性中進行修改該節點就行了。這樣就只有這個幾道墻按照修改的節點計算。
2019-06-03 21:09:30
