王倩 2019-06-03 08:51:58 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1153查看 4回答
柱上板帶跨中板帶附加鋼筋怎樣布置?用通常布置嗎?
你好:附加的和替換的都不要通長(zhǎng)布置,只要畫出布筋的范圍就可以了
2019-06-03 08:54:16
這里就是看圖紙要求。一般是要通長(zhǎng)布置的,但是若有特殊要求,可能錨入里面!~
2019-06-03 08:55:11
案范圍布置
2019-06-03 08:55:14
就是用柱上板帶跨中板帶通長(zhǎng)布置,附加鋼筋要根據(jù)設(shè)計(jì)要求范圍布置。
2019-06-03 08:56:19
