頭像是我女神!!! 2019-06-03 02:58:41 | 山東省 土建土建計量GTJ | 911查看 4回答
匯總計算是報錯會影響算量嗎
因為在一些飄窗上有些大樣砌體墻,所以上下高度不連續(xù),請問如果忽略后繼續(xù)匯總計算會影響相關(guān)的量嗎?
你好:本來墻上下就不連續(xù),所以可以忽略一下,對計算的結(jié)果沒有影響。
2019-06-03 06:09:36
如果是設(shè)置標高有問題,是有影響的,必須是調(diào)整合適。
2019-06-03 05:57:00
您為什么墻體會不連續(xù)呢?
您是不是調(diào)整標高了?
如果您這個是按照設(shè)計布置的,就沒問題。
墻體底標高和頂標高盡量利用層底和層頂標高,沒有特殊設(shè)計要求,不要隨意調(diào)整
2019-06-03 07:30:07
報錯是有影響的,他是根據(jù)常規(guī)圖紙和常規(guī)的邏輯關(guān)系來的,如果能確定警告信息來的,你雙擊查看一下,再處理一下,一般情況下影響不大
2019-06-03 07:49:49
