逆光 2019-06-02 08:35:26 | 湖北省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 696查看 2回答
各位前輩 問(wèn)一下支座負(fù)筋問(wèn)題
中間支座負(fù)筋=相鄰兩跨較大跨的1/3 那么 如果短跨長(zhǎng)<1/3呢?拉通長(zhǎng)也不行啊
2019-06-02 08:38:59 補(bǔ)充
例如KL10(5)
你好:如果短跨小于1/3后,用跨板受力筋來(lái)定義。也就是短跨一端拉通錨入支座就可以了
首次提交 2019-06-02 08:37:06 最近修改2019-06-02 08:41:06 (修改過(guò)2次)
按4450的1/3計(jì)算,中間的短跨拉通過(guò)去。
2019-06-02 08:43:30
