麇歸 2019-06-01 21:48:00 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 537查看 3回答
請(qǐng)問圖中鋼筋在筏板內(nèi)的布置范圍該如何準(zhǔn)確的確定?
這塊的知識(shí)該如何補(bǔ)啊QAQ求老師解答
底筋,筏板負(fù)筋,布置到端部。或中線分界。
2019-06-01 21:57:12
基本上的原則是形狀不變,鋼筋就是相同的,形狀變了,鋼筋的范圍也就變了,就是按板來(lái)布置就行,最后都布滿了,基本上不會(huì)差多少
2019-06-01 21:51:21
標(biāo)注底筋,就是用筏板負(fù)筋定義布置。
2019-06-01 21:51:29
