未來可期 2019-06-01 17:38:57 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1195查看 4回答
板負(fù)筋確定范圍
這個(gè)負(fù)筋的布置范圍是紅色方框的范圍還是黃色框的范圍?負(fù)筋的布置范圍的確定依據(jù)是什么呢?
你好:應(yīng)該是紅框范圍,因?yàn)橛辛穗p向通長(zhǎng)的面筋后,這里屬于附加的負(fù)筋。圖紙畫幾處就布置幾處。按平法要求負(fù)筋如果布置多跨時(shí)應(yīng)該給出布置的跨數(shù)。黃線是兩跨了
首次提交 2019-06-01 17:40:26 最近修改2019-06-01 17:45:01 (修改過3次)
應(yīng)該是黃色范圍。
判斷的依據(jù)就是黃色區(qū)域才是板筋所在區(qū)域的一整跨。
2019-06-01 17:41:19
按黃色框是正確的。
2019-06-01 17:41:43
其實(shí)你的理解是對(duì)的,你這個(gè)只是附加負(fù)筋,其他沒有標(biāo)注的地方可能也沒有,具體有沒有鋼筋建議你還是咨詢一下設(shè)計(jì)人員
首次提交 2019-06-01 17:42:11 最近修改2019-06-01 17:43:33 (修改過1次)
