Dwen 2019-06-01 17:00:53 | 江蘇省 裝飾預(yù)算結(jié)算 | 840查看 4回答
鋁扣板吊頂扣不扣中央空調(diào)的面積?
鋁板單片面積300*600mm,空調(diào)面板肯定是大于0.3m2了,
但是鋁板有裁剪,是不是可以不扣空調(diào)的面積?
還是按照清單計(jì)算規(guī)則,必須扣大于0.3平米的孔洞?
大于規(guī)則面積的就是要扣減。
2019-06-01 17:02:47
不扣,因?yàn)轱L(fēng)口不是孔洞。
2019-06-01 17:18:08
看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則,如果空調(diào)面板空洞面積大于計(jì)算規(guī)則要求的面積,那就是得扣的。
2022-04-13 19:35:25
扣除,但另計(jì)風(fēng)口龍骨加固。
2022-09-19 23:40:10
