賣萌的檸檬 2019-06-01 08:52:36 | 山西省 土建計(jì)量GTJ | 916查看 4回答
老師 你好 板負(fù)筋K8表示c8-200鋼筋,那看圖上 是只有右邊有c8-200
老師 你好 板負(fù)筋K8表示c8-200鋼筋,那看圖上 是只有右邊有c8-200鋼筋 左邊沒有嗎?那兩邊都沒有標(biāo)注的是沒有鋼筋信息嗎?
中間支座左右標(biāo)注的板負(fù)筋,兩邊的標(biāo)注長度是一樣的,設(shè)計(jì)人省略了。左邊也是900
2019-06-01 08:54:32
左右的鋼筋信息是一樣的,配筋都是c8-200 長度900
2019-06-01 09:02:36
左右對稱布置,具體看圖紙說明。
2019-06-01 09:04:38
一邊標(biāo)注的說明另一邊是對稱的。如果都沒有標(biāo)的話就看相同編號的其他鋼筋,或者看說明。
2019-06-01 10:37:51
