彈棉花 2019-05-31 23:03:31 | 山東省 土建 | 686查看 5回答
算多少?
單元門出入口位置,黃色線位置是梁,藍色線方框是框柱,3面梁下無墻,綠色線位置是造型挑板,這樣的位置建筑面積算一半還是全部?(尤其挑板位置還算嗎?)
按投影面積的1/2計算建筑面積。
2019-05-31 23:04:49
建筑面積計算規則2013
2019-05-31 23:19:05
你好,這個你就按照整體的1/2水平投影面積面積進行計算建筑面積的。
2019-05-31 23:28:52
1/2
2019-06-01 08:41:13
答:黃線范圍內是有柱雨棚按一半計算建筑面積。綠色挑板按造型考慮,如果挑出大于2.1米可以按一半計算建筑面積,小于2.1不計算建筑面積。
2019-06-01 08:48:51
