J-ainin 2019-05-31 18:35:44 | 廣東省 土建 | 496查看 2回答
(廣東)關(guān)于抹灰的一些小問題
如果我想給雨棚的側(cè)面抹灰,那么我應(yīng)該套零星項目 底層抹灰還是選用零星項目 水泥砂漿15+水泥砂漿5?底層抹灰的單價為60多一平方,水泥砂漿15+5單價為130多一平方,我個人的理解是底層抹灰是作為墻面裝飾的找平層的作用,而水泥砂漿15+5是包含15厚的底層+5厚的面層,故我認(rèn)為套用水泥砂漿15+5的比較合適?那么施工現(xiàn)場實際做法是不是與我想的一致呢?還有就是這個抹灰的施工成本大概多少元?
一般情況下這部位與外墻一樣裝修,外墻一般都有鑲貼的,套用零星項目底層抹灰(與外墻底層抹灰一致)
施工現(xiàn)場實際做法是不是與我想的一致(施工現(xiàn)場也是按圖紙要求施工)
還有就是這個抹灰的施工成本大概 25元左右
2019-05-31 19:27:23
定額計價就是按設(shè)計要求及定額規(guī)則計算的。
零星的計算定額規(guī)則是:4、零星抹灰和零星鑲貼塊料面層項目適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、扶手、遮陽板、雨篷周邊、碗柜、過人洞、暖氣壁龕池槽、花臺以及單體0.5m2以內(nèi)少量分散的抹灰和塊料面層。
首次提交 2019-05-31 18:41:15 最近修改2019-05-31 21:52:18 (修改過1次)
