銘 2019-05-31 15:56:14 | 山東省 土建 | 666查看 4回答
幕墻結構的商業辦公樓每建筑面積的保溫含量(大體數值就好,謝謝了)
你是指石材幕墻?金屬板幕墻?南方?北方?南方為隔熱,北方為保溫,是不一樣的。高層與多層也是不一樣的,南方一般在30~50mm,北方在80~140mm不等,需熱功計算的。
2019-05-31 16:04:37
你好:建議到廣聯達造價信息網找一下數據
2019-05-31 16:02:22
幕墻面積與保溫沒有關系的
2019-05-31 16:08:06
你這問的不好回答,一般幕墻結構辦公樓都是全幕墻,所以保溫只在屋面存在具體比例還是要看建筑單體高度
2019-05-31 16:08:15
