? 2019-05-31 15:33:34 | 江蘇省 土建 | 1822查看 3回答
上面C10@100是水平箍筋那下面的c6@150是什么啊?拉筋嗎?
已采納C10@100就單指這一根箍筋,其余的箍筋、拉筋都是C6@150
2019-05-31 15:37:06
c6@150是其它的箍筋
2019-05-31 15:34:30
2019-05-31 15:35:58
G1拉筋是C10@100,其他拉筋為C8@100是這么看么?說明里的是什么意思?
2021-04-28 15:43:40 補充麻煩告訴我拉筋到底怎填2021-04-28 16:14:01 補充這個拉筋是C6@100/200么
此暗柱定義時上面ab怎么定義,包括下面的箍筋及拉近C8/C10@100是指箍筋8拉筋10還是指箍筋拉筋8一檔10一檔???????這個暗柱怎么定義
最底下一列是箍筋/拉筋前面一個圈出來的是箍筋c8-200,拉筋c6-200;后面一個圈是啥意思?拉筋c10-100嗎?還是箍筋和拉筋都是c8/c10-100間隔布置?
請問這種可以用剪力墻外墻來畫嗎?水平、垂直是c10-150,拉筋是c6-600*600,這樣理解對嗎那上下節點要怎么設置?
