嘉卉-六六 2019-05-31 10:29:26 | 北京市 土建預算土建計量GTJ | 668查看 1回答
一段多跨梁,其中三跨和其他跨不在同一水平面上,這三跨該如何繪制呢?
以下兩點是自己的思考,1.能不能分段來畫,然后用對齊功能?不能,如果這樣做這根梁就成了三根梁了。
2.一根梁通長畫完,然后這三跨分別在原為標注處修改軸線距左邊線的距離,但是我修改的時候輸入左邊線的距離時,顯示還是偏移,就不能準確的繪制是怎么回事
3.第一張是CAD第二張是廣聯(lián)達
用一根梁來繪制,分開繪制的話,梁會斷開,計算不準確。
2.用一根梁來繪制,在梁平法表格中,通過修改每一跨的距左邊線的距離來使梁的定位準確距左邊線的距離是私有屬性不影響其他已經(jīng)定位好的其他跨,你可以先刪除之前繪制的梁,然后再重新繪制一遍,看看能正確不
2019-05-31 10:34:47
