小飛俠 2019-05-31 08:24:46 | 河北省 土建 | 38639查看 3回答
不同材質墻體交接處鋼絲網工程量如何計算?與構造柱、圈梁接觸的地方還用計算嗎
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
1、不同材質墻體交際處的鋼絲網工程量計算:
鋼絲網面積=用不同材質墻體交接出的長度*鋼絲網的寬度計算。在廣聯達軟件中鋼絲網長度(在砌塊墻中計算結果中可以查看)=在計算內裝修時要用外墻內測長度+內墻兩側長度,鋼絲網寬度,查看圖紙設計說明即可。
2、與構造柱、圈梁接觸的地方不用計算鋼絲網工程量,因為構造柱和圈梁都是二次澆注構件,砌體墻也是二次結構所以他們是不需要計算的。具體這兩個地方交接地方有沒有鋼絲網,結合工程的實際施工吧,算與不算都可以在軟件中通過修改計算規則來實現。
希望對你有幫助。
2019-05-31 08:42:30
需要,在砌體墻自動計算
2019-05-31 08:26:28
柱梁交界處砌體結構中默認,但是構造柱、圈梁部位默認未計算,需要在軟件里更改計算設置,注意二次結構默認計算兩遍,工程量不準確的
2019-05-31 08:36:06
